lynx re 600 på vatten
pelle440
11 feb 2008
är det nån som fått problem med 600 ho efter en sänkning?
är det bara att tömma oljepumpen och köra vidare?
Max_K
15 sept 2007
2.534
Koskullskulle
Beror på vilket djup du sänker. Om du sänker djupt så tränger det in vatten överallt. Du kanske behöver tömma tanken, så rekommenderar jag att du tömmer förgasarna för att det ska fortare. Sen är det bara att dra ur den. Dock så stannar ju det kvar vatten i blocket, men det ska dunsta vid körning. Fast tror inte det dunstar av 1timmas körning precis!
Ett tips när du drar ur den, sätt fingret över halva tändstiftshålet så det blir kompression, då kommer det ur mer vatten.
Jonathan
10 jan 2006
3.880
Gällivare
sänker man en skoter under sommaren är det lika att man öppnar motorn och tar ut allt vatten, för annars går lagrerna sönder då man kör ju inte lika mkt på sommarn som vintern så vattnet försvinner ju inte från vevhuset
Andersson
31 jan 2007
1.338
behövs inte starta dock upp maskinen varje dag i ca 2-3dar efter och låt den gå varm så vattnet dunstar sedan kan du även hälla en dutt 2takts olja i cylinderloppen för extra smörjning efter sänkning.
