Lynx RE 600HO ELFEL!
Aktiv625teddy
17 jan 2009
94
Hammerdal
Tja, var ut med skotern en sväng och testade idag.. gick hur bra som helst.. men sen efter jag stannat en stund å skulle starta den igen så såg jag att varvräknaren var "fast" på 7400 varv... å framlyktorna bara glöder.. båda mätarna alltså döda.. å verkar ha slutat funka under färd.. Startar och går hur bra som helst, och hörs en mycket svagt "beep beep" av dessen när man startat.. inte alls lika högt som den brukar låta.. går även inte använda backen.. vad kan va fel? MVH // Hannes
Aktiv625teddy
17 jan 2009
94
Hammerdal
Hittade iaf felet för bra länge sedan! Var hastighetsmätarkbeln som blivit klämd.. antagligen mot sekundären.. så de 3 trådarna låg ihop... bara separera dem å isolera dem på nytt! :)
