Hej.har haft problem med tomgång som jag skrivit i ett tidigare ämne och det problemet är löst
körde 3-4 mil idag sen tog de stopp den bara tvärdog. testade dra i snöret men helt stum men släppte sen men ingen komp kvar. öppnade topp och såg stor bit borta på ena kolven och liten på andra. tänkte hur är det möjligt. vände på toppen och den var insmetad i fett. så det var nog vevlagrena som haverera. eller vad tror ni ?
har ju hört att kolvarna kan fara om det är dåliga lager på veven stämmer det ?
en till fråga vars får jag tag på billiga lager till veven ?
och vad ska jag köra med för kolvar ? hemskt ogärna original för de är dyrt
