Lynx rs 600 tappar effekt vid varmgång.
lynxrs12
19 nov 2015
27
Hej! Har som sagt en Lynx rs 600 2012 som går kanon när den är kall! Dock när man kört ett tag och skotern är varm så upplever jag att skotern tappar effekt. :eek:hwell: Vad kan detta bero på? Får för lite bränsle? Hört talas om att fel kan ligga i tändspolen eller staorn... :whistle:
Tack på förhand!
Cristofer
4 jun 2013
30
Timrå
Jag skulle vänta på nästa vinter och se. Fortsätter det då så gå ner i bestyckning.
832
Bestycka inte ner utan att göra några fullgaskörningar och kolla färgen på stiften.
Hur många minuter eller hur långt hinner du innan den går sämre?
Varmkör du motorn innan du drar iväg?
Hur mycket effekt tror du att den tappar?
Blir de samma tapp av effekt både i djup snö och ledkörning?
