Lynx xtrim 600 sdi 2008
Johndeere1270g
11 jan 2022
Särna
Hej alla proffs
Har problem med en lynx xtrim 600 sdi 2008
När man startar den går den som den ska men har man åkt tills den blir varm ca 10min så börjar den gå på 1cylinder, å väntar man 5min å startar igen så går den bra en liten stund..
Nybytt tändspole å nya stift
Inga felkoder
Lynx xtrim 600sdi 340mil.
844
Är batteriet fräscht och laddningen funkar? De är känsliga på dåligt batteri!
Du måste ta reda på om de är soppabrist eller tändningsfel. Enklast är att montera en gnistprovare (länkar) eller om du har en tändinställninmgslampa i garaget. Koppla in någ av dessa på tändkabeln till den cylinder som lägger av så ser du om gnistströmmen försvinner.
Felbeskrivningen passar in bra på statorfel eller picuppspole för de kan lägga av när de blir varm. Dem kan du ohm mäta om du hittar rätt värden. Mät först med kall motor och även då den lägger av. De är normalt att värdet ökar 10% då den är varm.
https://www.biltema.se/bil---mc/verkstadsutrustning/testinstrument/elektroniska-testinstrument/gnistprovare-2000022150
