lyse,ström försvann???
Yamaharacer
28 nov 2011
594
Hej på en mxz 440 lc -97... Jag varmkörde den och sen försvann lysena + varvräknaren... Lamporna är hela och om det inte är voltregulatorn som gått sönder vad kan det vara då??
MVH :)
dennan
5 mar 2008
168
Edsele
Har en kompis som fick samma problem sin Rev 440 04a i helgen. ställde in den i garaget tog lös alla kontakter och spraya fuktutdrivande spray i kontakterna. dagen efter funkade allt. värt att prova kanske?
Brygg
9 sept 2009
2.672
12
Jämtland
På din polares rev kan jag nästan garantera att det är strömförsörjningsrält.
På en 97 vet jag inte hur det ser ut men blir förvånad om dom inte har något relä.
Har det det så byt det ska du se det fungerar om du vet att voltregulatorn fungerar
Yamaharacer
28 nov 2011
594
har pröva byta voltregulatorn, blev ingen skillnad.... + var skulle detta relä sitta???
Brygg
9 sept 2009
2.672
12
Jämtland
Ingen aning på rev sitter det under va sidokåpa. Ser ut som ett vanligt extraljus relä. fungerar nog säkert med et sådant också =)
Yamaharacer
28 nov 2011
594
har kollat igenom hela elsystemet och det sitter ingen relä vad jag kan se... Vad kan vara fel då`?? regulatorn verkar fungera,lysena är hela och inget kabel brott... ????
Erikxson
16 jan 2012
346
Uppland/Hälsingland
Trodde det fanns sökmotor i detta forum, och det verkade det göra.
För om man söker på "strömförsörjnings relä" (jag vet att jag har särskrivit) så hittar man massor med trådar om vart reläet sitter.
Det sitter ovan sekundärvariatorn.
Hoppas det löser sig till helgen så du får en härlig skoterhelg!
renegadexx
18 apr 2008
2.134
Östersund
Jag tror inte du har nå relä.. skulle tro jordfel. Kan va precis vart som helst.. rev vet jag ha relä ovanför sekundären. Och då sätter man dit extraljusrelä. Mycket "tro" i inläggen haha men börja leta jord punkter och kontakter. Du kan ju extra jorda voltregulatorn också för att va på säkra sidan..
Yamaharacer
28 nov 2011
594
Men regulatorn styr väl inte varvräknaren? Eller? Sen om det vore fel på den så bör ju lamporna gått sönder.. men det har dom ju inte..
snodddas
23 jan 2010
1.846
Lappland
Den kan ju gått så den inte släpper igenom nå. Behöver ju inte gått sönder så den släper igenom för mycket så lamporna pajar.
Yamaharacer
28 nov 2011
594
Men styr regulatorn varvräknaren? all belysning har försvunnit. + är inte varvräknaren kopplad till motorn elektroniskt?
Yamaharacer
28 nov 2011
594
Har testat å extra jorda men kom ingen belysning iallafall... är det fel på regulatorn då?
ockelbotoken
18 maj 2012
438
Har lite av samma problem... Ena halvlyset paj troligtvis lampan som gått + baklampan lyser inte och hastighetsmätaren visar alltid 0. Kan vara fukt i kontakterna eller så är det en säkring eller relä skulle man kunna tro, men vad vet jag...
