Märkligt motorbeteende yamaha Viper
Gustav1980
24 okt 2004
228
Tog en sväng med Vipern idag och vid ett par tillfällen uppförde sig motorn väldigt konstigt.
I samband med att jag slog av på gasen och mätarnålen passerade under 4000 varv började motorn bluddra och om jag då gav gas så kvamnade motorn och parkerade på ett konstant varvtal (ca 2500 varv) oavsett hur jag jobbade med trotteln. Om jag släppte gasen helt till tomgång var det inga problem att varva upp och köra som vanligt.
När jag släppte gasen igen uppstod exakt samma symtom vid 4000 varv.
Problemet uppstod vid ett fåtal gånger på dagens tur om ca 10 mil men när det väl uppstod så var det exakt samma fenom varje gång.
Spontant så vill jag utesluta bränslefel (tex feleaktiga munstycken borde inte yttra sig sådär) och jag lutar åt att det är något elektroniskt...
Vad säger kompetensen på forumet?
Hjulboggie rules
21 sept 2004
3.987
25
Den samlade kompetensen kommer sannolikt fram till att det är TORS-systemet som reagerar på att trottlarna inte sjunker i samma hastighet som gasreglaget... Dvs då stryps tändningen så den inte kan varva mer än 2500 varv. Brukar uppstå i samband med "motorbroms" i relativt långsamma gasuppsläpp.
Det har hänt mig några gånger också under precis samma förhållanden och med samma symptom. Systemet fungerar, möjligen behöver du smörja gasvajrarna/-nipplarna en aning så att trottlarna och vajrarna löper lättare och inte kärvar lite.
Gustav1980
24 okt 2004
228
Aha, ahr läst en del och med största sannolikhet är det ju TORS som spökar (eller fungerar rättare sagt).
Stort tack Hjulboggie :)
Börjar med att se över gasvajern...
Hjulboggie rules
21 sept 2004
3.987
25
Det var en mycket bra problembeskrivning, då blir det lättare att förstå och försöka hjälpa till. Att tänka efter innan man skriver innebär snabbare lösning!
