mäta drivmattor
minisillen
3 nov 2011
1.426
borlänge
Tjena ja skulle behöva hjälp med mått på mattor just nu kör ja med en matta på 50x332, 10mm kammar. Och tänkte gå upp till 365 28mm kammar. Då får jag 33cm längre hur mäter jag det kan ja sätta en tumstock bak på mattan och mäta ut 33cm. Så man vet vart mattan vändpunkt hamnar?
Hjulboggie rules
21 sept 2004
3.987
25
Det låter som att du har en Lynx Finlandia, stämmer det? Har du en GLS så är det 41,8x330cm drivband, då kan du sätta på en vanlig 38cm matta.
I så fall passar inte en 38cm bred matta, vilket de flesta om inte alla 365cm-mattor är. Det närmaste jag vet är 50x370cm från 535 osv, men de har ju knappast högre kammar...
Annars är det ju bara att dividera 30cm med två och få 15cm, vilket är det ungefärliga avstånd du behöver flytta vändhjulen. Resten justerar du med spänningen.
minisillen
3 nov 2011
1.426
borlänge
jaha så jag får bara ut 15cm från den andra mattan jag har finlandia glx
Hjulboggie rules
21 sept 2004
3.987
25
Det finns inget enkelt sätt att få högre kammar, utan låt maskinen vara som den är. Byt till en modernare maskin när du får råd istället.
minisillen
3 nov 2011
1.426
borlänge
höjden har jag redan mätt ut så det är ingen fara så. Jag ska även ska byta drivhjul till mindre det var bara längden ja ville ha reda på som det stod i tidigare inlägg nått om 15cm
Hjulboggie rules
21 sept 2004
3.987
25
Alltså, det är en MYCKET DÅLIG IDÉ att montera en 38x365 matta på en skoter som skall ha 50x332 matta. Det handlar alltså inte om att bara byta drivhjul... hela skotern inkl boggi är gjord för 50cm bred matta.
Suck.
minisillen
3 nov 2011
1.426
borlänge
Suck.
vad får du 38cm ifrån ja hade inte tänkt skaffa nån smalare matta då man tappar bärighet. Ja ska forsätta med 50cm bred men vill ha en längre med lite högre kammar
minisillen
3 nov 2011
1.426
borlänge
Ja precis, då hamnar du kring 5900 och då är det klokare att sälja den du har och köpa en sådan istället.
50x392/50x396 köper du annars på Stenmarks Maskin.
Jag var ner till Haraldsbåtar idag och snacka lite dom tyckte ja skulle gå upp till 396 om ja skulle förlänga den. Så han räkna ut hur mycket längre den skulle bli och det stannade på 32cm perfekt.
Ska även ner i drivhjuls diameter från 11kugg 160mm till 7kugg 130mm då lär ja ju kunna få in en 32mm
