Mäta in rätt skidvinkel, toe out,in?
Surt
26 dec 2011
204
Västmanland
Då var det dax att justera toe out, in. Men har inte den blekaste hur man ska mäta så det blir rätt...så finns det nån vänlig här på forumet som kan förklara för mig hur det ska gå till..
:confused:
Rbanan
15 jan 2010
1.710
Kolla så du har mattan centrerad, sedan tar du en lång rak planka och lägger den mot mattan så änden går fram framför skidspetsen, sedan mäter du från skidkanten vid bakre styrstålsbulten och jämför måttet du får där med måttet vid främsta bulten på styrstålet.
Måtten skall vara ca 5 mm längre där. Gör om på nästa sida. Då får du 10 mm toe-out. Smaksak hur man vill ha det, jag kör mina maskiner på 5 mm totalt men blir lite spårkänsligare då.
