Mäta Variatorrem
ulfkos
16 mar 2008
Blåsmark
Hej
Vet någon hur jag mäter längden på remmen?
Det sitter en 503 på en jag 4000.
Var skall jag mäta?
Tackar
JeppeR
31 jan 2008
928
Arvidsjaur
Om du behöver en ny rem så går bara in till din Återförsäljare och fråga vad du skall ha för rem så kollar han/hon upp det!
Mvh Jeppe
R
Robin
Och för att svara på grabbens fråga vilket ingen av er verkar kunna göra så mäter iaf duells enligt: toppbredd (bredaste punkten på remmen) och yttre omkrets (omkretsen mätt på yttersidan)
Heel Clicker
Grängesberg
Jag tycker det sällan stämmer med orginal remmen på ngt äldre skotrar.
De är ofta för korta eller långa.
Jag tror att ofta har någon tidigare ägare kört sönder org. variatorn (primära eller kanske oftare den sekundära) och då monterat den dom hittat.
Inget illa om dessa "bytare" man tar oftast vad man hittar till det bästa priset.
Det kan då skilja, kanske 5mm på diametern, och då stämmer inte org. remmen.
Det första jag gör när jag köper en ny skoter är att kolla upp/mäter vilken längd, även bredd, den ska ha, och sen skaffar en som passar.
Billigare än att jaga variatorkit för att få den och gå mycket bättre;)
Så 503 kanske är utbytt för att passa bättre:hmmmm:
