Mätarhus problem
_Mutte_
17 jan 2007
154
Hej.Skidoo mxz 800 -09
Mätarhuset/multi instrumentet gick sönder och med tiden kom det in en del vatten genom det trasiga glaset.. Rostade sönder kretskortet mm.
Testade sen ett från en lynx, det tändes upp och allätare bra ut i några sekunder, sen slocknat det.
Köpte nu ett från en -13 skidoo och testade, det hör exakt lika..
Man ser tripp, tankmätare mm.. Allt fungerar i typ 5-19sek sen blir det svart.
Lägger man i backen så det startas om så fungerar det en kort stund igen osv..
Vad kan vara problemet?
_Mutte_
17 jan 2007
154
Är du 100 på det?
Pratade med en åf som påstod att det fungerade utan kodning?
skidoo_ss24
4 nov 2004
622
Ockelbo
Jag hämtade faktiskt ut min xp idag efter inkodning av instrument. Är som du säger att instrumentet funkar under "själv testet" sen dör allt utom varvräknare och dess lampan lyser.
Men tror inte att instrumentet från en -13 kommer funka då du inte har e-tec...
omalley
22 jun 2012
225
Då är det bekräftat att man behöver matcha mätaren?
