Måla chassi
Conneman
1 nov 2013
Hoting
Tjena!
Har en Ockelbo 6000 som projekt för tillfället och har nu bestämt mig för att ge chassiet lite ny färg. Chassiet var mycket rostigt och den gamla färgen hade lossnat nästan över allt men jag har nu slipat bort nästan all rost samt skrapat bort all gammal lös färg. :) Men jag undrar nu vilken färg som är bäst lämpad för detta. Ska jag använda mig av Hammarlack som jag målar på med pensel eller bara vanlig sprayfärg samt någon klarlack :confused: . Det är som sagt ett gammalt chassi och det finns fortfarande kvar av den gamla färgen på vissa ställen som bara har blivit slipad.
Tack på förhand!
Skidoo600
17 jan 2012
989
åland
Se till att ha en ruggig yta å för att få bäst resultat sku jag säga att du sprutmålar först grundfärg och sedan den färgen som du vill ha. Vet int hur seriöst du vill att de ska bli men taru två komponentsfärg så håller de bättre tex för bensin. du kan ju även dra på nått lager me klarlack för att slippa repor!
De beror helt på hur seriöst du vill ha den!
