Måste jag hona cylinder?
dalahästen
14 okt 2007
142
Är jag tvungen att hona cylinder vid kolvbyte? :nerd:
Inga synliga restar kvar från kolvarna.
Jag byter kolvar pga att ena gick men hann inte bli nå skador på cylindern.
Kan jag bara byta eller är jag TVUNGEN hona av någon anledning? :hmmmm::cry:
Edge 600 -02a :worried:
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Nej du är inte tvungen att göra ett skit faktiskt.. Är cylindern helt repfri och utan nikasilsläpp så är det ju bara sätta dit en ny kolv..
Känn med fingret noggrant så att det inte är några repor.
1.084
Brukar alltid hona cylindern när jag byter kolv. Då slits kolvringarna in snabbt och man får bättre komp. Sen inkörning i bromsbänk :)
ca18det
26 feb 2005
831
jag brukar också alltid hona, honingsreporna hjälper oljan att fäste på väggarna så smörjningen blir bättre. Kom ihåg att köpa verktyg för nicasil ifall du tänkt göra de själv, enklast är att lämna bort å de brukar väl kosta runt 200:- per cylinder.
andrel2
Arjeplog-->Umeå
Jaha.
Läste i gammal skoter tidning i veckan där man menade man skulle ha 4stens verktyg för bra resultat.
Vad säger ni om det?
Mvh A
860
Helt klar är säkert en speciell stenhornare för nikk bäst för dom tar bättre. Men jag skulle bara rekko att du tar ett vanligt våtslip papper mod 300-400 korn och endera bara handslipar tvärsgående eller monterar på en borrmaskin. Vilken vanlig hornare duger också ,dom tar bara värdelöst så man får ställa åt hårt och köra lite extra mycket. kör inte en kulhornare bara för dom kan slå lös nikkasil bitar vid portarna!! :shocked: Det viktiga är bara att få till lite tvärsgående repor ...Nikasilen är minst sagt stenhård så det kommer inte bli mycket till repor kan jag lova, man får ta i ordenligt för att göra någon åverkan . Tvättningen är därimot stennoga!!
Tvätta först med avfettning/bensin/lacknafta/ tinner/ rödsprit you name it det är inte så noga med vad du väljer där. Men slut tvätten är därimot noga,,,,,,,vanligt diskmedel och vatten sist av allt eller tvål o vatten!!
Det tar bort dom sista kusarna och neutraliserar o löser på någiot vis upp ytan som blidas av lösningsmedlen. Samma regler gäller vid limmning av föremål mot metall.
