Ok då ska jag göra så! =)V-kit och 44 matta ska inte direkt göra så motorn går snålare eller fetare, och vanligast så brukar man inte behöva bestycka om när man sätter dit Boyesen reeds.
Men som Graesvik nämner så burkar det stå i manualen om dom vill ha mer eller mindra soppa på dom olika registrerna, men för att vara på den säkra sida så kan du kolla tändstiften så att den varken går för fett eller för snålt
