mått till no-slip
J
Jona$
hur gör man och vilka mått ska man ha på no-slip drivhjulen,
på axeln till en atex gt-07?
Så man vet hur dom ska sättas på plats.
(no-slip hjulen är 9t)`
behöver man göra nåt mer än att ta bort
dubbskydden i tunneln, har hört nåt om att kapa längst fram vid
slidsen?
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
kapa slidsen längst fram jaa.. ta bort ungefär så mkt.precis vars dom där plastgrejerna slutar längst fram..de ska räcka ledigt.. om du kan.försök sätt dem där plastprylarna oxå.för att förhindra att mattan smyger igenom lika lätt som utan..
vad du ska ha för mått mellan drivhjulen..dem ska sitta jäms med slidsen då dom driver i hålen, som ligger precis under slidsen..sitter inte originalhjulen där redan.antar att du ska ha samma matta på.och då ska de vara likadant som dem nuvarande om dom driver rakt över hålen..
det gjorde iaf min FX.
_MaNiaC
26 feb 2007
158
Umeå
slidsen?
Har du 9-kuggars drivhjul måste du ta bort dubb skydden i tunneln och även dom längst fram på främre kylaren. Har 9-kuggars no slip på min och 44as matta. Om du har orginal hjulen kvar på axeln är det bara att märka ut var dom sitter och pressa av dom och på med dom nya.
