Münster fingergas byte från BRP till Polaris
Hekaman69
12 nov 2019
Sverige
Hallåj
Har monterat en fingergas på en ny 650 RMK Khaos 2022. Den har suttit på en 2018 boondocker tidigare. Nippeln passade bra och vajern är justerad med så lite spel som möjligt.
Jag undrar om nån vet om det skiljer i "slaglängd" på Münster-gasen till BRP och Polaris?
Var in på service idag och tydligen gav fingergasen 88% vid full gas, uppmätt hos verkstaden. Jag har trott att den fortfarande var i lite inkörningsläge så inte reflekterat över effekt-tappet. Det var den tydligen inte längre sen några timmar tillbaks.....
Tacksam för svar.
//Henke
1.074
Brp har rätt kort slag på sin gas. men du kan enkelt kontrollera om du gasar fullt då ska du höra stoppet på spjället. Behöver du hjälpa till med fingret på wiren så är det för kort slag helt enkelt.
Hekaman69
12 nov 2019
Sverige
Behöver hjälpa till med fingret sista biten så då är slaget för kort för Polaris.
Bara att shoppa då:). Värma "gasbygeln" och böja den lite så slaget blir längre är kanske ingen idé.....aluminium och kanske inte blir tillräckligt ändå.
monno
16 okt 2010
3.628
100
Finns ju alternativ nu med Kyber.
Oklart om dom finns i Sverige på ett tag till dock..
Det som tilltalar med Kyber är att dom går mot ett stopp och inte mot styret. Det är alltså lite luft mellan styre och spatel vid full gas. Så undrar om slaget är kortare eller hur dom gjort. För med kortare slag måste den ju gå tungt men enligt dom själv ska de såklart gå superlätt...
