M1100 turbo stannar
jonke
vad kan det vara för fel om skotern stannar då man ger gas, misstänker och stannar.
Det är när man kommer upp över 2000 varv som den stannar.
sven-fala
10 nov 2009
536
Färila
99% säker att det är gashängsbrytaren i handtaget som frusit, prova värm med en hårtork eller ställ in skotern i värmen
jonke
Den har stått inne i garaget så jag tror inte den frusit.ställde in den i garaget en vecka sedan ska jag ta ut den oc då stannar den så fort jag gasar. Det enda är att jag tagit bort variatorn och monterat tillbaka den
sven-fala
10 nov 2009
536
Färila
okej, rätt säker på att de är brytaren endå ja, klickar det i den när du trycker in gasen??
jonke
Självklart var det kontakten då den hadde sopats av med borste och ett borst strå hade fasnat så att kontakten inte släppte.
Nu fungerar den ;o)
