m5an surar
summit800&acm5
30 jan 2010
hej,, tjejens m5a surar så fort man kör "lugnt" med den, vad kan man göra åt de?? och vad är de för kablar som sitter på förgasarna??
det är en 05a så de e ingen efi,
mvh
Trollet23
1 mar 2009
1.816
Mät upp tändspolen. Hade exakt det här felet på en F5 och tändkabeln var av i infästningen till tändspolen.
Stift är ju annars en standardgrej men antar att du/ni bytt dem.
summit800&acm5
30 jan 2010
köpte dom stiften som de stog att de skulle va,, men ska sätta i andra stift och kolla, måste man byta tändspole eller kan man fixa de på nått vis om de e glapp eller av??
det sitter b8es tror ja nu, tänkte sätta i br9eya istället få se om de bli bättre
Trollet23
1 mar 2009
1.816
BR9EYA är "anti-sur"-stift men det påverkar ju först när stiften ÄR sura. Nya BR9ES funkar lika bra att testa med som BR9EYA.
Du måste byta tändspole om den är trasig men köp isåfall en pirat, 300 kr och hur enkel som helst att byta.
Återkom hur det går!
Trollet23
1 mar 2009
1.816
Kablarna på förgasaren är TPS:en, Throttle Position Sensor = gashängsbrytaren. Men den är knappast ditt bekymmer. Strular den så är det på höga varv.
