M8000 2014 ltd - RPM sjunker vid full gas
vion
11 dec 2011
42
Lycksele
Hej
Har en m8000 2014 ltd som beter sig underligt när jag håller full gas.
Skotern varvar upp till ca 8000 rpm sjunker sedan ganska snabbt tills 7600-7800 rpm. När jag håller in full gas en längre sträcka så sjunker den ännu mera till under 6000 rpm.
När jag kollar på hastigheten till exempel på en sjö med 30 cm puder så går skotern upp till 70 km/h och sjunker sedan ner till 50 km/h.
Vikterna som sitter i skotern nu är märkta 827 / 73,5 och i övrigt så är det inga andra ändringar från original (gjordes av förra ägaren).
Har haft isär variatorn och primärfjäder, rullar och vikter verkar det inte vara något problem med.
Vad mer kan jag kolla? Kan det ha något med motor eller insprutning att göra?
Tacksam för svar
vion
11 dec 2011
42
Lycksele
Okej, ska testa det. Är det bara att lossa bultarna dom sitter i? Skotern har förövrigt gått 170 mil.
forre
9 okt 2004
1.231
På min nya 2015 så gjorde den ungefär samma. En av vajrarna till avgasventilerna hade hoppat ur från servot
Skickat från min D5803 via Tapatalk
