Mach-Z ( 1994 ) Som inte vill gå... ?
alias
8 nov 2006
68
Trollhättan
Som rubriken lyder, så startar inte skotran. Körde nån mil efter leden och busade lite i djupsnön, då gick den hur fint som helst. Stängde av den för att snacka lite, sen när ja skulle ha igång den igen, så gick den bara i kanske 2-3 sekunder, sen bara dog den och tände inte alls.
Jag skruvade ur stiften och kikade men dom va ganska torra, kollade även gnista på stiften och gnista va det, men eftersom den inte verkade få nån soppa, så hälde jag i en skvätt bensin i varje cylinder, för att se om den skulle tända då, men den va stendöd. Provade att byta stift också, men ingenting hände.
Slutade med att jag fick bli bogserad hem.
Vad kan det vara?
Shamrock
27 jan 2007
Sv: Mach Z-94 startar inte
Jadu jag har i princip fått samma problem nyss med min formula mx 91, har misstankar om att det är nått el-fel som ligger bakom..inte ens lyset tänder när jag försöker dra igång den, gjorde det först men inte längre :(
Fallan
23 okt 2006
264
www.freewebs.com
har du gnista på alla stift?? Kan vara svårt at få den att tända annars.. Sen kan säkert cdi-boxen vara trasig så den tänder vid fel tidpunkt eller inte ger tillräckligt med ström.. eftersom du har inbygda kondare i boxen så kan det vara så att kondingen är väck i den och det kan vara tillrävkligt för att ge en liten gnista men kanske inte tillräckligt eller att den tänder fel som sagt.
Hoppas det hjälper!
Steffo
Hej har du kollat nödstoppen :confused: Fick byta på min då hatten var lite för stor så att den inte hålls inne.:D
alias
8 nov 2006
68
Trollhättan
Jag har inte kikat om lyset lyser, när man drar. Ska kolla idag.
Hoppas det hjälper!
Jo jag har testat gnistan på alla stift och provat bytt alla stiften, men ingen skillnad.
Jo en kompis stod och höll in den, samtidigt som jag drog, så ja tror inte de ska vara den som det är fel på heller.
Funderar på om det verkligen kan vara nått med tändningen, för stiften va ju torra? Men om den inte får soppa, så tycker man att den borde tända om man "snappsar" i varje cylinder, men den är stendöd.
Fallan
23 okt 2006
264
www.freewebs.com
jo nog borde den tänt på en skvätt i cyllarna men du kan ju ha haft otur så att den helt enkelt inte tände bara.. kanske bara att prova igen.. :/ inte för att jag tror att du inte redan provat ett flertal gånger dock.. men eftersom den dött så hastigt så utesluter det ju en del fel angående att den inte får bränsle. Då kanske pumpen har lagt av. men då borde den väl gått lite längre än 2-3sek innan den dog igen..
HampusDj
24 maj 2006
2.612
11
Lugnvik
Vet inte om kan vara samma fel men du bör kolla cdi'in... I slutet av förra vintern så var farsan o jag ute o åke så när vi kom ner på isen, så såg jag att han ville pröva hur långt efter han skulle bli med sin (lynx 5900) så jag tryckte till på gasen så jag kom om sedan höll jag 3/4 gas kanske och plötsigt bara dog den tryckte full gas och bromsade fast bandet ifall den skulle ha nöppe. Jag prövade att rycka i startsnöret och till min förvåning så snurade den runt men startade inte bara tände till så vi bogserade hem tog in cdi'n och lade på panna prövade dan efter och den startde, så pröva att byta cdi'n kanske.
alias
8 nov 2006
68
Trollhättan
mm jag har testat flera gånger idag också, med soppa i cylindrarna, men inget händer. Testade med startgas också, men ingenting.
Får prova skruva bort den å torka den över natten kanske.
Idag har jag lossat på alla förgasarna och där innanför va det väldigt blött och efter lite slitande i snöret, så va även stiften rätt blöta. Har kollat gnistorna på stiften och jag tycker att det verkar som att det kommer gnista ibland och inte ibland:confused:.. Slipade av det värsta från stiften och öppnade gnistgapen lite, och då helt plötsligt hoppade den igång i kanske 1 sekund, sen dog den igen. Det ända livstecknet jag märkt på kanske 70 drag.
alias
8 nov 2006
68
Trollhättan
Fresten, kom på att om det finns nån runt Arvidsjaur som har en likadan cdi-box, så skulle det vara riktigt ball om jag skulle kunna få prova med den boxen i min.
HampusDj
24 maj 2006
2.612
11
Lugnvik
Tror på cdi'n ja. precis som din tände till och ville igång men icke, startgas gick ändå inte kollade gnistan jora den var där men väldigt svag så man knappt såg den ibland.
alias
8 nov 2006
68
Trollhättan
Låter ju som samma problem.
Men kommer nån på nå annat, så kom med förslag.
Shamrock
27 jan 2007
Ja vi har samma skumma problem...ibland får min bensin o ibland bara på ett av stiften, och gnistan finns där...fick tips av en mekaniker o kolla kompen i cylindrarna genom lägga ett finger över hålen o se om det åker bort...fingret lyfter men inte sådär våldsamt mycket..men som sagt cdi:en måste jag prova med.
alias
8 nov 2006
68
Trollhättan
Har konstatrat nu att den får soppa iaf. Jag tog in cdi-boxen över natten och torkade den. Idag när jag provade, så kom det ingen gnista alls längre, den fanns där förr iaf, men nu va det inget alls. Misstänker att det är den som trilskas.
Någon som vet på vilka årsmodeller den boxen användes? Va det 94-97? Är det några andra modeller som har samma box?
alias
8 nov 2006
68
Trollhättan
Va va det för skoter du hade de här problemen med?
Fallan
23 okt 2006
264
www.freewebs.com
Det bör vara den här.. Någon kanske kan bekräfta som vet säkert.. Finns hos jofrab.se
Art.nr +01-143-42
Inge kul med 800:- dock då du inte är säker..
HampusDj
24 maj 2006
2.612
11
Lugnvik
Ski-Doo Mach1 -91 och eftersom att cdi'n påvärkades av att du torkade den så är risken nog stor att det är den rätta mig om jag har fel...
alias
8 nov 2006
68
Trollhättan
http://www.jofrab.se/commercePortal/showImage.aspx?rubrik=sko04CDIBoxar&refRubrik=&picturepath=plus01-143-42&x=500&y=500&show300=yes
Art.nr +01-143-42
Nä precis. Jobbigt att shoppa nytt och chansa.
Hörde nån sa att det kunde vara startorn också? Hur kan man mäta upp den på min skoter?
Någon som vet om man kan mäta upp cdi:n på nått sätt?
alias
8 nov 2006
68
Trollhättan
Okej. Jo det känns som att det skulle kunna vara det.
Har hört att det skulle kunna bli bättre om man lägger cdi:n i frysen nån timme. Kan det stämma och isf varför:confused:
alias
8 nov 2006
68
Trollhättan
Idag ringde ja runt till massa skotermekaniker och hörde efter vad dom trodde att det kunde vara, och en sa att det nästan säkert va cdi-boxen och några andra sa att det skulle vara hög, eller lågvarvsspolarna.
Efter lite mera ringande, så fick jag tag på en som hade lite uppgifter om vilket motstånd det skulle vara i dom här spolarna.
Så jag åkte ner till garaget och mätte och det verkade vara som det skulle, så jag provade att starta igen oh då hoppade den igång på första rycket, men vill bara gå på 2 cylindrar på låga varv, men på högre så går den på tre. Ska ut och bränna ur den lite å se om det blir nån skillnad, å kanske införskaffa nya stift.
Lite jobbigt att den bara hoppade i gång sådär utan att jag gjort nått speciellt.
Matsa741
Semi PRO sledder
28 dec 2006
Om du ska byta cdi så hör efter med skrotarna där bör du hitta en för halva nypriset. det kan vara en bra ide när man är osäker på felet
