magnapull problem på min rev!
anderssonarn
10 feb 2011
12
Min magnapull är knäpp! vi har bytt allt man kan byta i själva magnapullen 7 gånger! allting bara går sönder! nån som har en aning om vad felet är? :hmmmm2:
Braak
24 okt 2010
194
vad är det som går sönder då? Exploderar, förintas, smälter, spricker? Svårt att gissa med den dära utförliga beskrivningen :)
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
som sagt svårt att säga varför när du inte beskrivit vad som händer..
men generellt sett såå är skidoos magnapuller skräp..plastkåpor osv..
se till så att allting sitter fast..så som svänghjul osv..tänk att motorn snurrar 8000varv så taffsar den till lite grann.behövs inte mkt för att de ska smälla åt h-vete med allt
Brygg
9 sept 2009
2.672
12
Jämtland
Standard fel på alla rotax tror jag hehe
borra ett 8.5mm genomgående hål i axeln som låsringen sitter på. sätt på låsringen lägg en bricka 14mm invändigt hål x ca 1-1.5mm (vanlig m14 bricka lltså) uppepå låsringen sedan stoppar du i en gemogående m8 bult med brickor på varsin sida och mutter på utsidan.
fungerar klockrent. ny plastkåpa till magnapullen finns ej då blir det en ny komplätt för 1800 om jag inte mins fel.
Lycka till!!!
