Malpassi tryckregulator vid turbokonvertering
Perra.S
2 nov 2010
50
Sitter och pillar med en turbokonvertering där jag ska använda en malpassi tryckregulator och har för mig att jag läst på forumet om att man får kapa fjädern i dom för att kunna få till låga tryck?
Någon som har mer info eller är det bara jag som drömt ihop ovanstående?
Perra.S
2 nov 2010
50
du har en för förgasare och en för insprutning. förgasare för lågtryck.
Tror inte du förstod. Jag har rätt regulator men vill minnas att flera som använt den har fått kapa ner fjädern ändå då grundtrycket blir på tok för högt annars.
1.085
Inte behöver man kapa fjädern men har du en maskin som behöver mycket soppa så behöver man större retur på regulatorn annars blir trycket för högt på låga varv.
862
Jag har kört allt från 0,5 bar till 1,2 bar med förgasarvers av melpasin. Och som Askern säger är det viktigt att ha grov returledning. Jag satt dit 10mm inv mått på returslangen och så kort som möjligt. Jag var också noga med att släppa in retursoppan högt i tanken så den faller in själv för att jag inbillar mig det går lättast så ?
