matt byte till 44mm
anderssonarn
10 feb 2011
12
tjena! jag har bytt matta på min rev, jag har bytt drivhjulen till 8kuggs och späntmattan allt som går, och den kuggar endå? jag vet inte hur jag ska göra:hmmmm:
Yamaha.Srx.700
14 apr 2009
2.224
Överkalix
Något annat måste ändå vara felet. Har du spänt mattan allt som går ska det inte rappa även om du har vanliga drivhjul.
Är du säker på att det inte är 2.86 delning på drivhjulen eller mattan du har bytt till? Ska vara 2.52.
Min bror har vanliga drivhjul på sin rev 800 -04 och 44mm matta och det har aldrig rappat. Och den är inte spänd som en fiolsträng heller, normalt sträckt.
anderssonarn
10 feb 2011
12
okey, vi ska byta matta igen nu till en annan 44, vi tror vi har fått fel, eftersom vi har spänt spänningen allt som går å den är endå lite för slak.
hellebjork
31 jul 2006
904
Jag åker rev600 04 utan nonslip med 44,4mm matta. Min rappar inte över, får in två fingrar på höjden mellan slidsen och mattan.
