Tja, det är ju en vanlig 307x38, har ett svagt minne av att delningen är 2.86-men det är 12 år sen jag sålde min -98 så det ska vara osagt egentligen. Mät delningen själv vetja! Ta måttet från ena sidan på ngt av hålen och mät till motsvarande sida på nästa hål och ta det måttet delat med 2.54 så får du svaret. Avstånden mäts alltså i tum, så om avståndet är tex ~7.2cm så tar du 7.2/2.54=2.83. Då det inte finns ngn delning som är "2.83" så avrundar du till 2.86...det är svårt att mäta riktigt exakt på en gummimatta
Du får inte dit mer än 38 mm kam heller...
Bytte till en 38as ripsaw från min RR till tjejens gamla zr 600 02a.
och det fanns inte mycket plats kvar uppe vid kylar rören i bandtunneln.
Det kryllar ju av bättre begagnade och nya ripsaw mattor på blocket till bra pris.
okej,, ja de kan vara bra att veta =) nja inte 38mm kam, har tänkt mej typ 34 eller 36mm.. då e de bara att kolla om man hittar nån matta till bra pris,, Tackar för svar =)
