matta
norrlands_pöjk
7 nov 2008
140
Haparanda
tja jag undrar vad det är för delning på en vmax 500 xt -98 är det 2,52? och om nån vet vilken max kam höjd som går på? sugen på 38mm men hört att det går och att det inte går så är lite osäker.
:hmmmm2:
O.bach
14 jan 2007
274
Norge
Hei.
38 mm går på uten ombygning. Gjør iallefall det på vmax 700. Skal du over det(44mm) må du ha mindre drivhjul.
32 mm fungerer også bra. Har det på min 700.
Mvh
Ole Bach
AD_
10 mar 2009
1.080
Arjeplog/Värmland...
Har nyss monterat 38mm matta på min sxr (samma chassie som vmax), behövde inte modda något. Hört att man kan behöva ta bort någon aluminium profil vid kylarn, men hitta ingen när jag bytte matta:hmmmm2:
Ska du dit med 44mm måste du byta till 8 kuggs drivhjul som Ole säger.
