MATTAN HOPPAR Å LÅSER SIG
miloart
15 dec 2012
42
edsvalla
Någon som vet vad det är när mattan "studsar" när man kör ??? Drar jag skotern så rullar den fint 20 cm sen låser sig mattan .........
Kollat efter stenar å skit men inte hittat något.
ika
1 jan 2012
1.238
Kolla hur drivhjulen ser ut. Körde över en sten själv och plattade till en kugg som gjorde att det studsade när man släppte gasen
miloart
15 dec 2012
42
edsvalla
Tja !
Hade packat sig med tjock is vid axeln (mellan dom två tallrikarna) som jag smälte ner i garaget och hårblåsen . Helt sjukt aldrig varit med eller hört om liknande . Stått ute, och i kärra så kan tänka mig att det blevit mer och mer packat eftersom den stått från och till, just i kärran fuktigt och kallt .
Det konstiga var att jag var ute och körde 3 timmar utan problem , ställde ner skotern 5 min och då hoppade jag fram ..... :)
Ja ja man lär sig !!!! Ska i fortsättningen ta in den med jämna mellanrum för tining: )
Tack för svar !!!
