Hej! Har en gammal Mach 1:a som jag mest åker på isen med. Mitt problem är att det ofta är för lite snö på isen, så när jag stannar så smälter eländet ihop, och när jag sedan ska åka igen, så går det inte.
Kan något ha blivit förstört av detta? Vad ska jag i så fall kolla/ byta ut?
Jag ska införskaffa isrivare, men jag undrar vilka som passar bäst på is?
Jag ska även erkänna att jag inte kan mycket om snöskoter, då det inte är så vanligt på mina breddgrader.
Alla tips emottages tacksamt!
