Lätt som en plätt. Bort med sidokåporna, bort med sekundären bort med lagerhållerern till drivaxlen på sekundär sidan. Plocka isär kejde huset. Slacka mattan max. Är det monoshock så skruvar du lös "Control rod". Skruva lös vredet eller tabort kabel om det är öhlins EC dämpare. Skruva lös boggien. Dra ur den från mattan. Skurva lös låsningen på lagret vid sekundär sidan två insex på insidan av bandtunneln (lagerringen), bort med axeln och sen allt fast tvärt om när du ska texbax med det.
Kommer du inte ihåg hur det satt? Kolla sprängskisser på nätet. Tex
www.ronnisemailorder.com har dom.
