För att få ut mattan måste du ta lös hela drivaxeln. Den sitter med tre bultar på variatorsidan och tre bultar på magnapull sidan plus i bottendrevet. Du måste också ta lös boggien, helst ihopspänd då det kommer underlätta demonteringen.
Jag tycker att det är enklare att ta lös drivaxeln och mattan om boggien redan är urplockad men det kan vara svårt att spänna ihop boggien såpass att den går lätt att plocka ur när mattan sitter kvar.
För att lossa drivaxeln så börjar du med att tömma kedjehuset på olja, enklast gör du det genom att tippa skotern. Ta sen bort kedjehus locket. Lossa spännaren och dreven i kedjehuset och ta bort dem och kedjan. Skruva bort de tre bultarna på varje sida. Drivaxeln får du nu ut genom att skjuta in den längre in i kedjehuset då den sidan är "längre". Sen kan du vinkla den och dra ut den på variator sidan.
