Vad jag minns så var det väl splines på variator-axeln och inte krysskil?? kanske skiljer sej från en RR och Shift? säg att jag har rätt så jag slipper riva igen :huh:sista ord:
Låt det ta den tid det tar, kolla noga när du demonterar hur allt sitter så att det blir rätt när det sätts tillbaka, kolla så du verkligen sätter mattan åt rätt håll
Och det är lite lättare om du tar bort sekundären, bort med rem, 1bult och en krysskil, tar max en minut att ta bort så lätt värt besväret
