Mattbyte Lynx Enduro 600sp -02
aleham
7 jan 2011
296
Ska till och byta matta på skotern men har stött på problem, tror jag.
Boggie är demonterad
Drev och kedja i kedjehus demonterat
Hastighetsmätarwire och detaljer kring den demonterade
Kedjehus har lossats från skoter (3skruvar)
Bromsoket är lossat från kedjehuset.
När jag tittar på sprängskisser på denna skoter så ska nästa steg vara att
dra bort kedjehuset från drixaxel, eller? Det verkar sitta som bara den.
Är det bara att fortsätta att dra eller är det något jag missat att demontera?
:confused:
Tack på förhand.
PzN_
27 jun 2010
128
piteå
Sv: Mattabyte Lynx Enduro 600sp -02
förmodar att du glömt ta bort låsringen som håller lagret i kedjehuset
aleham
7 jan 2011
296
Låsringen behövs inte tas bort, endst vid lagerbyte.
Låsringen finns där för att hindra lagret att vandra axiellt mot drevet samt hålla drivaxel med rätt paralellt mått i förhållande till variator axel.
Jag har löst problemet, drivaxelns passning håller bra måtttollerans och satt hårt fast av den anledingen. Det krävdes bara finlir vid lagerdemonteringen.
Vore det däremot en låsring på axeln skulle den vara objekt för demontering. Men låsring på axel i kedjehus finns det inget behov för. Drivaxeln är nämligen lagrad, bultad och låst med låsring på motsatt sida i chassie.
Tack i alla fall!
aleham
7 jan 2011
296
:nod: Stämmer bra. Den har sin fästförmåga genom spår, liknande som ett låsringspår.
