Mattbyte Mxz800x m. växellåda?
keihin
31 dec 1999
2.778
Har en Mxz800X -01 med back...inte rer utan en vanlig växellåda.
Det är faktiskt min första skoter som även går köra bakåt :) Har bytt matta på flera maskiner med "vanligt" växelhus, men aldrig på nån med växellåda så är det nåt speciellt man ska tänka på där? Nåt tips?
Fidulerar nämmeligen på ge 800an en 44mm istf. 32:an...
Plush
29 nov 2004
196
Hmmm bytet av mattan är inte mer komplicerat med backväxel än utan backväxel. Det är bara lite mer saker att hålla reda på men tar du det lugnt när du tar isär och kikar hur sakerna sitter så är det noll problem att montera heller. Axeln som håller dom små kugghjulen har ofta ett tunt shims på sidan mot locket, kolla bara att du monterar tillbaks det rätt.
Annars är det samma som på andra maskiner du bytt matta på.
En 44mm kamhöjd....kollamed den berömda träklossen om det fysiskt får plats utan att slå i kylaren. När du lika har allt borta så passa på att montera skydd för kylaren ifall kammarna kan slå i.
