mattbyte till enduro sdi
Smek en ren
12 nov 2010
62
Övertorneå
Tjena!
Första året jag kör skoter så är inte så kunnig, men har funderat på att byta från en 32mm till en 38mm eller en 44mm..
Är det ett mycket jobb för att byta mattan?
Och är nerdrevning ett måste?
Är det stor skillnad på en 38mms matta jämfört med 44an..
Tack på förhand!
700enduro
23 maj 2010
302
Ja.. det beror ju på vad du vill göra,, dra fina res så 44as skulle jag tagit iaf!.. men det du måste göra är att skruva lös boggien från tunneln, och sekundär variatorn med axeln måste du oxå få av,
sedan är det bara he på den matta du ska ha och stoppa tebax allt på samma plats och testa hur den går, sedan spänna matta om den kuggar över :S ...
Och neddrevning beror på hur stor motor du har, men även ned drevning gör att du får ett snabbare gas respond(gasrapp) och släpper på högrevarvtal men det är inget måste, det spelar bara in om du vill dra res med :)
/ Johan
