Mattbyte
Forsbergarn
15 okt 2010
124
Gällivare
Hej! Jag tänkte byta matta på min x-trim -06 från std till antingen 51 eller 44mm. Har hört mig för litegrann och det verkar som att vid byte till 51mm så måste man ta 38cm bredd istället för 40.6 vilket är original. Har också hört att det inte alls går utan att kapa de yttre kammarna till 44mm.
Har två mattor i åtanke och det skiljer 300kr i pris på dem, alltså hade det varit perfekt om 51mm hade passat utan allt för mycket krångel.
Någon som vet mer och har erfarenhet om det här.
TobbeE_87
Guest
18 feb 2005
786
Sollefteå
På nya chassiet (re-x) är det så, då tunneln är böjd lite innåt upptill mot dynan för bättre körställning, men din är väl helt rak från fotstegen till dynan? I övrigt vet ja inte hur trångt de är i din skoter, men iaf 07 hade väl 800 44mm om ja inte minns galet... Tycker isf att de borde funka å få in en 51 också, borde ju som finnas nån marginal från fabrik tycker man, men de bästa är ju om du kan ta en träkloss å testa med, går den fri så är du ju 110% säker...
