Mattbyte
OKej nu ska vi se här.
Börja med att låssa bultarna från boggien så du få den lös iallafall. slaka mattan innan du tar bort den..sen om mattan är sliten och du inte vill ha kvar den så kan du skära av den så bli de lite lättare men annars när du låssat bultarna så är det bara att ta ut boggien från mattan. Sen börjar du med att plocka ut dreven och kedjan från kejdehuset, och tappa ur oljan. när du fått ut de så ska de gå att dra ut drivaxeln underifrån ( Tunneln ) och när du fått ut den så lägger du mattan längst in mot chassit och på med drivaxeln, dreven kjedjan sen he du in boggien i mattan och dra fasst den med bultarna.
