Mattlängd och bludder på sx viper -04
Xion
23 aug 2009
1.045
Hallå
Är så att jag har ett litet "problem" med skotern, vet nämligen inte vad det är för längd på mattan. Skotern i fråga är en sx Viper -04. Ser ut som att boggin är "hemmaförlängd". Har absolut ingen aning om vad tidigare ägare har gjort med skotern så vänder mig till er mer skoterkunniga då jag inte har den blekaste vad det är för längd då det kan vara bra att veta vid mattbyte då detta kanske är aktuellt :)
Sen är det så att det sitter trippelpipor monterat men har ett problem med detta, nämligen att när man leker ute i snön eller liknande så börjar den bluddra extremt mycket och orkar knappt fram, men släpper man gasen i kanske 3 sekunder så går den fint igen sen efter ett tag är det samma sak, men på leden går den hur fint som helst oavsett gas.
Är hyfsat kunnig inom 2taktare men har 0 koll på inställningar men tror nästan att den får för mycket sås, kan det stämma?
Yamaha.Srx.700
14 apr 2009
2.224
Överkalix
Jag skulle tippa på att den är 345 lång, ser ut så men jag kan inte säga helt 100% säkert. Jag har samma problem med bludder när man kör i puder med SRX'n och det är när det kommer in snö på piporna så dom kyls ner och att det kommer in snö i luftburken och därefter in i motorn. Jag har satt ett snö filter på SRX'n så genom luftburken kommer det inte mer och en liten skillnad blev det, den är inte lika känslig nu. På SRX'n iaf är det ett litet (väldigt korkat placerat) original hål i buken fram på höger sida sett framifrån och där kommer det in snö rakt på piporna. Vet dock inte om Vipern också har det men kolla, jag har pluggat igen mitt hål så det återstår och se om det är bra nu. VÄNTAR BARA PÅ SNÖ! ;)
Xion
23 aug 2009
1.045
Tackar :) Ska ta och kolla upp luftburken och se om de finns nå hål där de gärna smiter in snö. Kan det vara den enda orsaken?
Xion
23 aug 2009
1.045
Glömde fråga en grej, vad är det för " på drivaxeln och hur många kuggars non-slip blir det? 8 kuggars?
snurre
3 jun 2008
774
Lycksele
Du skall sätta dit 8 kuggars. 9 kuggars måste du slipa ner topparna på för att dom inte skall ta i W-armen i boggien.
boggen77
29 sept 2007
526
Mora
Jag hade på min gamla viper m en bockad "orginal plåt" som dessvärre inte hjälpte särskilt mycket.. Dock va den ganska liten så ta till en hel del samt att du viker den över utblåset så mycket det bara går
