Mattspänning ?
twister
15 okt 2006
2.506
Östersund
När man spänneråt mattan skall man spänna tills mattan ligger imot slidsen lr ska det finnas luft imellan slides och matta ? Nu menar jag utan att man trycker på mattan lr hänger nån tyngd under !!
twister
15 okt 2006
2.506
Östersund
jag har nonslip drivhjul ja ! jag skulle tro att jag precis fårin två fingrar i mellan slidsen och mattan nu efter jag spänndeåt mattan andra gången :) han dock inte provköra efter det !
MarkusX
21 jan 2006
618
Hedemora
Du ska mäta när du trycker ned mattan med en viss tyngd, står specat i instruktionsboken. Eller så kör du med mattan löst spännd och spänner den i små steg till den inte kuggar över igen. Optimalt är det när den kuggar över 2-3 gånger per säsong.
Undie
16 dec 2005
3.280
125
Orsa
har du noslip hjul kan du ha den bra slapp,upphissad med ca 2 (kanske tom 3) fingrar utan belastning bör vara bra = går lättare, mer kraft ner i backen.
det e juh det som e själva vitsen med att ha nonslip drivisar så du kan ha slapp matta utan att den kuggar över....
twister
15 okt 2006
2.506
Östersund
Jag har spännt mattan efter dagenskörning och nu är det typ ett gap på 15mm utan tryck ! det kanske är lagom då ? För om jag trycker med handen på mitten av mattan mätte gapet 3,5cm !
Kan inte framdämparna ha för lågt tryck ? trycket är 85psi nu Tänkte på det att dämparna såte ju sträckasut till max innan skidorna lyfter !
