Maxvarv på edge?
evo
10 feb 2005
Vad varvar era edge 600 vid fullgas? Har för mej att motorn ger full effekt vid 8000 varv? Min varvar över 8200, ska man vikta om variatorn så att den varvar mindre vid fullgas? Nån tipsade mig om att man skulle sätta på 62 grams vikter.
xc60098a
har fått för mig att 62 grams vikter ska man ha när man har pipor på... varvräcknaren stämmer inte helt orginal heller så det kan lika gärna vara 8000 när det står 8200
Cobra10
15 feb 2005
Umeå
För dålig backshift med 62 grams vikter. Kör med 60 gram samt justera på utsidan av sekundären. Står den på tex 4 så sänk till 3:an. Då ska toppvarven sjunka något.
evo
10 feb 2005
Sundin82 skrev:
Min varvar ca 8000 och svarar direkt tror det sitter 60g vikter i min
Har du testat jämfört med originalvikterna? visst sitter 58 g original? Måste man göra något annat om man byter vikter, ex byta fjäder eller? Min edge toppar 150-155 efter en F7-mätare, verkar detta lite? Sen får jag även pisk av en F6:a genom hela registret, men det är väl inte mer än rätt, skulle dock vara kul om man kunde plocka den!
thewayout
14 sept 2004
394
nu tror jag allt att du blandar ihop saker å ting..sekundären justerar du inte på utsidan..siffrorna som står där e till för REMSPÄNNINGEN...
prova med 10-62 vikter e mitt tips..kör själv med 10-62M vikter på min xc 600 99:a..men då nerdrevat och pipor.
evo
10 feb 2005
Men han där snackar ju om att det blir dålig backshift med 10-62, kanske är en annan sak när du kör med pipor? Något är det som misstämmer, remmen på sekundären ligger cirka 2 mm ovanför skivorna och sen ser man att nötningen på primären är 1,5-2 cm ner på skivorna. Vad innebär detta?
