undrar om du saknar ett tilläg i webbläsaren som active x controll flashplayer eller java:hmmmm:hittar inte bilderna, nu åker datorn ut genom fönstret, mvh DUTTEN.
Jag brukar sätta in ett träskaft för att inte skada variatorn men ändå ha ett bra mothåll.Hur håller man lättast fast variatorn, vid demontering, den lär väl bara snurra runt när man ska ha dän den. mvh DUTTEN
jag fäster den i Fothålken..kolla på bilden jag la upp med en massa färger och pilar, ser du hur jag har krokat fast den? Gör så, och så den andra änden i fothålken, de blir kannonbra..
spännbandet är bara 50-80cm, precis så de räcker mellan primären och fothålken..
