har nybytt kolvar förra helgen, samt bytt till vforce3 reeds då dom gamla var sopslut, skruvade ihop den i lördags och vid provstart så gick den bara på en cylinder (pto) och har sedan dess hållt på och tomdragit den och jävlats, då stiftet varit dyngsurt, trodde först pga jag haft för mycket olja vid ihopmontering av cylindrar och att det var därför den var sur på mag cylindern, men efter ett tag då det inte hjälpte att tomdra den så rev jag insug ikväll och hittade då felet mest troligt, 2 av membranen på reedset på mag sidan var spårlöst borta, alltså hela översta raden och hela nedersta raden, så det har ju följt med in i motorn, och då är ju frågan hur mycket skada det har gjort där inne? ska man riva motorn och få ut allt som kan vara kvar där i, eller är det så mjukt så det följer med ut utan att göra någon skada? och nästa fråga, varför har det släppt? det går väl ändå inte att göra så mycket fel vid ihopmonteringen då dom kom hel
