Hej
Nån här som har en gammal skoter med membranförgasare och kan gå ut och kolla hur den gör när man startat den.
Eller nån som redan vet och kan svara.
Jag har en 2-cyl Elan med en Tillotson membranförgasare som när man tagit bort insugningdämparen eller vad det kallas alltså man har ingenting framför insugningsröret på förgasaren och håller handen ca 7-10 cm från insuget och gasar upp 3 -4 ggr så blir handen riktigt blöt av bensin som duschat ut genom insuget.
Det är bara just direkt under början av accelerationfasen som det som duschar ut en skvätt.
Jag har bytt alla membran och huvudventilen typ flottöventilen ? eller vad den heter
Jag håller på tro att dom gör så och att inget är fel vill bara få det bekräftat.... eller dementerat...
