mikuni flatside trottlar
ledajn
13 mar 2010
368
umeå
Nån som vet hur man ställer in trottlarna på dessa flatside förgasarna? Tm 38or.
eftersom dom sitter ihop så kan ja ju inte ställa dem var för sig!!
Dom är osynkade och det märks märkbart på min avgastempgivare! så om någon vet hur det går till får du gärna berätta :)
861
Det görs innanför locket direkt på axeln på en av gasarna.. Svårt att förklara men ta lös skruven som håller fast trottelarmen där inne så förstår du nog. Man kan vrida axeln och dra fast lyftarmen i ett nytt läge så-att-säga. Det är nervpåfrestande att få dem exakt lika så ha tålamod.
ledajn
13 mar 2010
368
umeå
mm okey, ska kolla det imorn, Men ändrar man tex ena trottel nivån då, alså, är axeln 2 delad på något vis, för skruvarna gängar man ju ner i 1 hål.. om du förstår vad jag menar, svårt att förklara..
prankster_76
27 mar 2010
444
Gjorde just det där igår, det är en enkel och genial lösning för synk när man väl förstått hur det fungerar. Du ställer synken precis som boost säger på skruven under det övre locket. Genom att vrida på den halvrunda skålen som sitter under skruven och samtidigt på ställskruven kan du ställa trottlarna till dess att du får dem att öppna samtidigt.
svårt att förklara men du märker när du provar:)
