Min Lynx 5900 tjuvstannar
timmerhäst
6 dec 2013
10
Min 59:a börjar att gå dåligt efter en stunds körning, den beter sig som att den får för lite bränsle och vill på att stanna, vad kan det vara för fel, är det någon som har några bra tips på vad jag ska göra.
shagwell
17 jan 2011
1.202
luleå
Om du har möjlighets så sug även ut bränslet i tanken och rengör. Det ligger troligtvis mängder med flagor från insidan av jeepdunkar.
timmerhäst
6 dec 2013
10
Jag har tagit lös tanken och tömt den och det var en del skit i den och så var det stock i ledningen, så nu går den som en klocka.
lillkato
11 jan 2015
14
kramfors
tjenare ha samma problem på likedan skoter fast ja tror de blev när ja drog fram ett rejält lass på timmerdoningen den bara blöddra ner sig så man fick pump gasa upp den. kan de va samma problem då litte ny på å skruva..?:)
