minmått ?
Busjön-Pol
20 sept 2013
120
Lycksele
180x380 då rymmer du 2, en frammåt och en bakåtvänd. Då kan du komplettera med kåpa senare också om du inte köper det direkt.
__Marcus
16 dec 2008
3.517
35
Borlänge
Finns det marginal vid 380 eller är det tight?
Har en kåpvagn som är 350x150 men tvivlar på att det går att få in två.
Millner
4 dec 2013
42
Jag har en 185x365 4P Inline med kåpa och den sväljer 2st 144" varav en med fullbred framvagn,har dock inte provat 155" men det borde gå.
andhag
27 dec 2009
1.151
24
hade en 185x365 innan och den får det plats 2st 155" i. beror lite på hur kåpan är utformad med men jag tyckte det var lite väl tajt. Sen ville vi kunna få med pojkens lillskoter så det blev en 190x430 istället
andhag
27 dec 2009
1.151
24
450x188 då, går det att få in tre?
beror på längd på maskinerna :) 3st 155" tror ja blir svårt. 20cm till på min vagn och jag skulle nog inte få in 3 st. Möjligen om man kan plocka av 1 skida så man kan ställa 2 bredvid varandra fram
__Marcus
16 dec 2008
3.517
35
Borlänge
Säger ju sig själv egentligen, summitar är 106cm breda vid skidorna och det blir 212 = nästan 25cm för brett..
jani8
31 maj 2012
194
byske
tror att det kan bli tajt med en 4,5 m släp, ska lasta skotrarna i helgen så jag kan kolla om det skulle funka.
lynxboondocker800
25 jan 2012
212
Sollefteå
Släng gärna ut en bild om du har möjlighet på hur de ser ut med 3 långa maskiner på 2,2x5 meter flak, jag har 1,95x5, å ser då inga som helst möjligheter att få på fler än 2 långa maskiner utan att plocka ner dom i molekyler... Men de kanske bara är jag som inte kan stuva också... :p
H a
10 dec 2010
244
Hammar
Hej!
Jag kan köra en Crossfire 141 och en RMK 144 på min täckta kärra som är 175x355 men det är inte gott om plats.
Längden är inga problem så det är nog inte omöjligt med 2 smalare men längre maskiner.
