Någon som provat? Vart kan man få tag på ett sånt? Måste ju va helt suveränt vid en dags lössnö åkning.
där har du..Angående vårt "Mirakelrep".
När man döper en produkt så ska det ju helst både locka och förklara vad det är. Vi tyckte att namnet var okey utifrån en skoteråkares horisont, åtminstone när man kört fast. Den som sett/använt repet i verkligheten blir högst troligt väldigt imponerad, det är ett "mirakel" om det lite slarvigt använda uttrycket tillåts.
Angående själva repet så är det i grunden mycket riktigt ett "vanligt" klätterrep. Skillnaden torde ligga i att vi testat fram rätt typ under ett flertal år. Likaså vad gäller karbinhakar och band. Vi hade förut några riktigt otäcka insidenter där grejerna gick sönder. Då kommer kroken farande i sån fart att det utan problem dödar en människa om den träffar fel.
Så att bygga ett "mirakelrep" själv kan man förstås göra, och dessutom kanske tjäna några kronor mot vår ihopplockade sats, men se till att de som levererar sakerna verkligen förstår vad det ska användas till.
Oavsett om det är hemsnickrade rep eller vårat så var noga med att låsa karbinhaken riktigt samt fästa på ett hållbart ställe.
Snowmobile
Mikael T
Hur fäster du snöret ? I skid krokarna ?Dom där funkar otroligt bra till att dra upp skotrar, art nr. 37-760, 70kr på biltema
Brottstyrkan ligger på 3200kg så det kan rycka till ganska bra innan den går sönder.
Fungerar perfekt ett par tre gånger sedan är hela härligheten uttänjd. Biltemapriset gör ju att man kan köpa 5 åt gången i alla fall men kvaliten på krok kan vara ojämn dvs använd hjälm.Dom där funkar otroligt bra till att dra upp skotrar, art nr. 37-760, 70kr på biltema
