Missljud primärvariator/PTO-lager?
Kryckan
14 mar 2006
2.320
Hälsingland
Tjena,
Ute och kört hela dagen idag, skotern går klockrent, känner inga konstigheter med maskinen.
På väg hem i lugn takt så hör jag ett missljud från primären.
Kollade lite därhemma, och det är verkligen skitsvårt att lokalisera om detta sitter i primären, eller om det rent av är ett "ramlager" som tänker ge upp.
Det är ett "klonkande/rasslande" ljud som hörs.
Hur lokaliserar man detta missljud på bästa sätt?
Tar jag tag i variatorn och liksom ruskar den, så kan man ju höra att det låter mekaniskt inuti motorn vilket torde vara normalt, men det är inte därifrån själva missljudet kommer.
Tips och hjälp efterlyses!
/K
Tokig
Västerbotten
Sv: Missljud primärvariator.
Du kan ju prova den gammla metoden med en Mejsel. Lägg örat mot handtaget på mejseln å sedan andra ändan mot motorblocket. Se upp för variatorn bara!
Kryckan
14 mar 2006
2.320
Hälsingland
Du menar alltså om man ruckar den fram och tillbaka lite smått?
Då hör jag något mekaniskt som rör sig/klinkar (svårt att förklara) inuti motorn, ungefär mitt på.
Men när motorn är igång så hör jag ju solklart att missljudet är längre ut mot primären.
Är det mycket rivning för att checka PTO-lagret?
Om det inte är variatorn så bör det väl vara detta lager som är på väg att ge upp eller?
Kryckan
14 mar 2006
2.320
Hälsingland
Har inte skotern på orten, utan 6 mil härifrån, men nog fanns det ett litet spel.
Jag vågar inte säga helt 100% säkert, men jag har för mig det.
Ska primären gå tungt direkt, från första mm?
Kanske msåte göra ett blixtbesök i garaget en kväll och kolla upp lite.
Men jag behöver mer saker jag ska kolla på direkt??
Kryckan
14 mar 2006
2.320
Hälsingland
Fått lite tips på ett annat forum att det kan vara det mittersta vevaxellagret som börjar ge upp..
Känns ändå konstigt att det så tydligt skulle låta ifrån PTO-sidan då?
Måste försöka åka upp och riva ner primären..
Vad händer om man rycker igång skotern utan primären monterad?
Förstår ju att den kommer varva extremt lätt, men jag bör ju omedelbart höra om missljudet är borta?
fredguy
28 nov 2008
1.086
lycka till å få bort den du!
om du inte har avdragare eller härdad bult, gängtejp och olja!
:beer:
