Polaris edge huv passar med väldigt små modifieringar mot din buk. Blir en glipa mellan tanken och huven på ca 5cm som man får fixa till på nåt sätt.
Blir inge mindre plats heller under huven. Testade detta på min 95a i somras då huven var lös, la på huven från pro x2an bara för att se och genom att böja in huven några cm i bakkant på varje sida så föll den ner i spåret den ska ligga i. Såg ganska brutal ut med en sån huv. Kanske inget för en inbiten arctic ägare men de blir ju udda iallafall.
