Modda toppar SRX 700 02
Drivhjulet
9 jan 2010
Dalarna
Är det någon på detta forum som besitter kunskap på info angående modifiering av förbränningsutrymmet på Yamahas SRX 700 02 motorer?
*klämspalt
*kompförhållande 95okt
*klämhastighet
*squish %
Har snöat in på att modifiera mina toppar, så är det någon som kan hjälpa till med info om några extra pållar så är jag tacksam
Mvh
844
*klämspalt
*klämhastighet
*squish %
Mvh
Klämspalten kan du köra neråt 1,2mm Jag har 1,2 på min tc 1000 och varvar 9000v så 1,2 på en småborrs srx700 är lungt. (jag skulle tordas köra 1-1,1mm på den men då skulle jag kolla lite då o då för islag.:afraid:
Kompförhållandet kan du helsäkert ha 12,5-1 för 95okt . Jag skulle tordas testa 12,7-1. Jag kör 12,7-1 på min tc 1000 men då har jag väldigt smal squisband och den spikar inte på 95okt trotts borret.
Squisbandet kan du dra ner till 24- 26% av borret om du vill det gynnar högvarvseffekten men sabbar ytterst lite i lågregget ändå. Bredare om du vill gynna lägre varvs drag.
Jag kör endast ca 24% = 10mm squisband runtom på min 1000c och vi kör 9mm på kompisarens tc 900a. Dom är trotts denna ynkedomliga squish inte märkbart svagare på lågvarv än ca 34% squisbredd
Drivhjulet
9 jan 2010
Dalarna
Tack för svaret Boost III
Har nu införskaffat 3st extra toppar samt lite literatur i ämnet, ser att dina teorier stämmer bra :)
Nu återstår bara bearbetning när jag får tid.
Åter igen... Tusen tack
Mvh
