vilka modeller av skidoo från 03 och framåt har inkapslade vevaxellager, vore bra att veta då jag hört skrämmande historier om detta fasansfulla fenomen
Hade ungefär samma tendens på min som jag rev. Hade en seriös motorslipfirma som tittade på axeln och bytte några lager. Fettet var bara borta. Inge fel på variatorsidan. men inte alls mycket fett kvar. mag sidan var skuren för min del. Hade också tur som klöv motorn i tid.jeppo,
när du tog bort det blånade lagret, du la inte märke ifall packboxen in mot cylindern var paj?
fettet kan ju ta den vägen också-...
