Modifiering av XC-500 ( 2004 ) ?
Ficus
26 sept 2005
Hej !
Jag har planerat att modda min XC-500 -04 lite...
* Boostbootle , Jag undrar om man måste byta insugsgummi eller om man ska göra hål ?
* SLP luftburk , Måste jag bestycka om ?
* Heelklicker variatorkit, Hur funkar dem på denna maskin ?
Vad tycker ni om detta ?
Låter de bra ?
Alla tips välkommnas ! :)
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
Om den inte varvar mer än 9000 så kan du använda Heel Clickers.
Jag har personligen hört mer gott om Heavy Hitters fast man kanske inte skall använda dem på en 500. Där kanske Thundershift är bättre lämpade.
Errrnst
Luleå Sverige
Tjena!
Alltså om man ska sätta på en Boostbottle så tror jag då inte att man ska behöva byta insugsgummi, hur ser de ut det som sitter på?
Jag har själv Boostbottle på min RMK men det satt på när jag köpte den, men på en polares RMK 800 så fanns det då någon sorts hål på insugsgummit där man tydligen kunde sätta dit de.
Om du sätter på en SLP luftburk... Hm, jag tror då du måste bestycka om. Men jag är alldeles för osäker för att säga nått säkert. Du får vänta på någon som har mer erfarenhet av dessa saker svarar! ;)
Lycka till!
.Strand.
10 sept 2004
2.194
Rosvik
Du menar inte SLP slutburk???? Finns det SLP luftburkar??
Jaja, hur som helst så om det är LUFTburk du menar så skulle jag tippa på att du måste bestycka om. Om det är SLP SLUTburk du menar så behöver du inte bestycka om.
Ficus
26 sept 2005
menade en luftburk. okej.....har kollat lite på tikka.se också.
kanske ska porta maskinen. ska höra hur mkt effekt de ger. tack för svaren
